Głośniki
  • jedrzejbrzo
    • 2
    Głośniki
    Zamieszczone przez sew1981
    Agamek12, to ok czyli na tych forach się mylą jak widać
    Zakladam, ze troche racji jednak maja...
  • jedrzejbrzo
    • 22
    Głośniki
    Jakie głośniki mam dobrać do nowego radia moje są bardzo stare i już nie słychać basów proszę o pomoc w doborze bo ja jestem w tym temacie zielony.Żeby ładnie grały :roll:
    Andrzej
    • sebu
      • 1304
      Wpisz w szukajkę zapytanie "jakie głośniki " i wyjdzie ci sporo wyników.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • andru123
        • 783
        • ATF 2.0 MPI 120 KM
        Re: Głośniki
        Zamieszczone przez jedrzejbrzo
        drzwi wygluszone ?
        jesli nie to jak wygluszysz to fabryczne glosniki zaczna grac basem
        bez wyglyszenia nawet DLSy nie zagraja , fizyki nie oszukasz
        jest O1 RS 1.8T XENON
        była O1 1.9 TDI AGR
        • aniol
          • 5228
          jedrzejbrzo, Potwierdzam to co pisze kolega andru123.Wiem na własnym przykładzie.Przed wygłuszeniem głośniki charczały,basów było mało,ogólnie porażka.Wygłuszyłem drzwi,dystanse z mdf-u założyłem,i wysokotonowe głośniczki dałem z Golfa IV.I dostałem szoku.Muzyczka gra jak w studiu muzycznym.A zaznaczam że głośniki w drzwiach i radio,cd,Symphony zostało oryginalne bo nie było potrzeby zmieniać.Tak że ogulnie mówiąc wygłuszanie zmienia kolosalnie jakość dzwięku.
          Pozdrawiam ANIOL
          • Pixon
            • 541
            • Fabia (NJ3)
            j.w. zacznij od wygłuszenia
            Na stronie 2 masz moją fotorelację wraz z opinią odnośnie wygłuszenia.
            Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
            • Wojtas92
              • 108
              Pixon, masz jakieś zdjęcia z demontażu poszycia drzwi. Świetnie wyszło Ci wygłuszania i fotki bardzo się przydadzą, ale przyznam, że najbardziej boję się samego demontażu tych wszystkich plastików i całego poszycia drzwi.
              BYŁA: liftback 1.6 75KM 1998r -----> SĄ: liftback 1.6 75KM 2002r/ liftback 1.6 102KM 2010r <--klik--> combi 1.9TDI 101KM 2009r <----zapraszam
              • Pixon
                • 541
                • Fabia (NJ3)
                Ja niestety tego etapu nie robiłem, ponieważ zdjęcia z dokładnym opisem są powszechnie dostępne w internecie
                Tutaj masz ładnie pokazane: http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/35/
                Tutaj masz od strony pasażera:
                W octavii nie masz tylko tej płyty blaszanej przykręcanej tylko masz takie duże otwory montażowe pokazane już na moich zdjęciach. Demontaż tego jest na prawdę prosty. Nie ma zapieczonych śrub, wszystko się ładnie odkręca, dysponując torxem, śrubokrętem krzyżakowym bezproblemu sobie poradzisz
                • Wojtas92
                  • 108
                  Dzięki za linki
                  Powiedzcie mi koledzy tylko jeśli zrobimy porządne wygłuszenie to co z ewentualnymi naprawami wewnątrz drzwi - np. podnośnik szyby lub elektryka? Te maty to chyba raczej łatwo nie schodzą, jak już chwycą?
                  • Pixon
                    • 541
                    • Fabia (NJ3)
                    Czeka Cię zrywanie tego co nakleiłeś w przypadku podnośnika. Wszystkie przewody możesz wyciągnąć na wierzch, ja tego nie zrobiłem, ponieważ jest z tym za dużo roboty.
                    • Wojtas92
                      • 108
                      Nic więcej specjalnie tam nie ma, więc jest nadzieja, że tak szybko się nie zepsuje podnośnik? :szeroki_usmiech Dzięki Pixon
                      • kras
                        • 107
                        Podgrzejesz i zerwiesz :wink:
                        • Wojtas92
                          • 108
                          Drzwi pasażera zrobione. 8 godzin pracy z przerwą 15min. na obiad. Chore :lol: Ale efekt jest
                          • innotic
                            • 111
                            • AGU 1.8 20VT 150 KM
                            Też będę wygłuszał drzwi na wiosnę, ale wpadłem na sprytny sposób. Otóż otwory technologiczne będę maskował blachą aluminiową która do drzwi będzie mocowana wkrętami. Nie będę za to oklejać jej na równo z resztą drzwi. Dzięki temu jak coś się zepsuje zdemontuję owe blachy, a wygłuszenie zostanie nienaruszone
                            >> Serwisujesz swoją Skodę? Ściągnij książki "Sam Naprawiam - Octavia I" <<
                            >>Link alternatywny<<
                            • Wojtas92
                              • 108
                              Co oznacza, że nie będziesz jej oklejać? Jak dasz kawał blachy i go nie okleisz to efekt wygłuszania będzie mizerny, żeby nie powiedzieć, że cała operacja będzie bez sensu...
                              Pewnie źle Cię zrozumiałem, ale rozwiej moje wątpliwości proszę :szeroki_usmiech
                              Ja już parę przednich drzwi wygłuszyłem - efekt świetny, a różnica jest kosmiczna.
                              Co ciekawe, moje głośniki są przykręcone do plastikowych, fabrycznych dystansów, tak, że można je normalnie z dystansów zdjąć. Gdzieś trafiłem na opinie, że fabrycznie głośniki były "zgrzewane" z dystansami - czyżby w mojej ktoś już dłubał, czy np. TOURy miały już inne patenty. Octavia 1 oczywiście.
                              Głośniki mam blaupunkta, tweetery właśnie zmieniłem na rozsądne cenowo i jakościowo Boschmann'y i po wygłuszeniu efekt jest ekstra, mimo, że nie wygłuszyłem 100% powierzchni. Tam gdzie mogłem się dostać tam wkleiłem maty - tzn. w ok 85-90%.
                              Kable zostawiłem sobie też w 90% na wierzchu, żeby "w razie czego mieć dostęp, tam gdzie śruby od mocowania szyby wyciąłem dziury w matach, pooznaczałem też sobie wszystkie spinki kabli, otwory oraz usztywnienia i myślę, że jest ok. Nie jest to robota jak w jakimś serwisie car-audio, ale jak na amatora i robotę podwórkową, to jestem zadowolony
                              Zrobiłem zdjęcia po kolei, więc nie wiem czy nie wrzucić do działu FAQ tematu z wygłuszeniem krok po kroku.
                              • innotic
                                • 111
                                Tak, tak - cały płat przykręcanej blachy będzie oklejony matą - dzięki temu zyskam potrzebne wygłuszenie, a także zostawię sobie możliwość grzebania w drzwiach tylko zastanawiam się, jak mi pójdzie wywleczenie kabli na zewnątrz
                                Co do dystansów - na Twoim miejscu plastik zamieniłbym na MDF - jest znacznie sztywniejszy i lepiej usztywni głośnik. Co do głośników zgrzewanych z dystansami - takie rozwiązanie jest w Passacie B5, wraz z genialnym wręcz arkuszem blachy na całej powierzchni drzwi.
                                >>Link alternatywny<<
